Servus beinand.
Schade, dass der Thread etwas ausufert, aber dennoch genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank für die Infos zu Verstärker und Kabel.
Habe bei FF-Retrofittings DAB nachrüsten lassen. Dabei wurde eine Antenne bei der Spiegelverkleidung verbaut und das Kabel über die A-Säule runtergezogen.
Damit war ich auch so weit zufrieden, bis wir unseren Seat mit DAB ab Werk bekommen haben. Der Empfang ist um Welten besser, also setzte ich auf den originale Antennenlösung.
Ich habe Navi Prof. NBT. Soweit ich herausgefunden habe, hat due HU 2 DAB-Anschlüsse. Einen für das L-Band, das wohl nicht mehr verwendet wird.
Werde da wohl die Antenne bei der Spiegelverkleidung anstöpseln, wenn sie schon da ist.
Besorge mit also das genannte Antennenkabel und den Antennenverstärker 9231179.
Ich gehe davon aus, dass das Kabel unten im Schwellerbereich nach vorne und hinterm Handschuhfach zur HU verlegt wird.
Muss nur noch nach ein paar Anleitungen für die Demontage der Verkleidungsteile + Dachspoiler suchen.
... eine beheizte Garage wäre wohl auch nicht verkehrt.
Armin
