Schlaggeräusche bei Lenkeinschlag
  • Grüß euch,
    mein f31 hat seit zwei wochen beim rückwertsfahren mit lenkeinschlag ein schlaggeräusch das man auch man lenkrad leicht spürt.
    Das geräusch hört sich nach einer verspannungung an, es kommt auch nur links vorne vor und auch erst seidem es wieder kälter ist. Am deutlichsten ist es, wenn das auto über nacht gestanden hat und ich morgens wegfahre. Bei beobachtung und vom gefühl her zieht die karre etwas nach links aber 100% eindeutig ist das auch nicht, leichte spurrinnen könnten das verfälschen..
    Heute war ich beim öamtc auf der bühne, ausgeschlagen ist nichts, die dämpfer sind auf ok. dann weiter zum bmw händler. dort klassischer vorführeffekt nur ganz dezentes klopf/verspannungsgeräusch.
    Der meister schaute im system mit meiner fahrgestellnummer nach, ->lenkgetriebeservice steht an
    2000-3000€ müsste ich locker machen! das kauf ich dem nicht ab!!
    Was glaubt ihr was das sein könnte? servoöl? Einstellungen? wirklich defekt?
    Hat jmd einsicht in eine bmw werkstatt und weiß was die da wirklich machen?
    ich repariere auch gerne selber falls jmd tipps hätte
    danke für eure hilfe
    grüße, manuel
  • Rückruf erhalten, bei meinem Fahrzeug sind drei Baugruppen bei der Rückrufaktion betroffe, AGR Kühler, ein Ventil und Lenkgetriebe.
    Die Kosten übernimmt Bmw.
    Jedoch ist mein Vertrauen zu meiner Werkstatt mehr als gebrochen, der Meister wollte mich dafür zur Kasse bitte, bodenlose Frechheit!!
  • angerufen bei bmw und gefragt ob mein auto auch von diesen rückrufaktionen betroffen ist. die letzten 7 stellen deiner FIN nummer musst du durchgeben dann bekommst du auskunft
  • Habe jetzt auch mal aus Interesse gefragt... per online Kundendienst, mal schauen was zurück kommt.
