Hi @all,
hat jemand mal die Haltefedern gegen die BMW Design Haltefedern getauscht?
https://www.baum-bmwshop24.de/…-haltefedern-34112359855/
Kann man das selbst machen oder ist das tricky ?
Vg
Hi @all,
Vg
Bei mir waren die ab Werk verbaut, weiss allerdings nicht welche SA oder Bremse dieses „Ausstattungsmerkmal“ triggert.
Umbau ist kinderleicht und außer dem Rad muss nichts demontiert werden. Alte Feder aushebeln, neue Feder aufstecken, fertig. Zum aushebeln evtl eine Zange nutzen. Einsetzen geht ohne Werkzeug.
Danke.
Dann probier ich das mal bei Räderwechsel.
Wenn das Felgendesign mitmacht, braucht man nicht mal das Rad dafür abnehmen
