Getriebe-Kupplung xDrive vs Heckantrieb
    mein Fahrzeug (F31 320d xDrive Pre-LCI) braucht ein neues ZMS sowie ein neues Kupplungsset. ZMS gibt es ohne Probleme von LuK bzw. Valeo,
    ein Kupplungsset für den 320d xDrive kann ich aber nur bei BMW finden (BMW Teile-Nr.: 21208610628), nicht aber im Aftermarket-Bereich, z.B. LuK SAC bzw. als RepSet. Auch im Repxpert-Bereich von Schaeffler lässt sich nichts finden.
    Daher meine Frage, ist in der xDrive-Variante wirklich eine andere Kupplungsscheibe bzw. Druckplatte und Ausrückmodul verbaut als in der Heckantrieb-Variante? Oder weiß jemand, ob die normale Variante genauso passt, die Preisunterschiede sind doch enorm.
    Vielen Dank!
    blessii
  • Wenn BMW die Kupplungen unter verschiedenen ET-Nr listet, wird es auch einen Unterschied geben.
    Schon mal versucht, mit der ET-Nr der XDrive-Kupplung zu googeln bzw im ETK von zB Stahlgruber dir Artikel anzeigen zu lassen?
  • Externer Inhalt www.youtube.com
