Hallo wollte mal fragen ob man den einfachen einteiligen Heckklappenschalter vom F31auf dem nur das Fahrzeug mit geöffneter Heckklappe abgebildet ist wo nur der Kofferraum schließt gegen den anderen Schalter bei dem sich zusätzlich noch das Schlosssymbol befindet bei dem sich das ganze Auto mit verriegelt nachrüsten kann?
Elektrische Heckklappe
Sehr aussagekräftiger Titel.
Nein, das ist leider nicht so einfach möglich.
Das geht nur, wenn du auch gleichzeitig den Komfortzugang nachrüstest, und das wird dann sehr teuer bzw. aufwändig.Das Verriegeln ist nur möglich, wenn geprüft werden kann, ob der Identifikationsgeber außerhalb im Heckbereich des Fahrzeugs ist. Und dafür wird eine Antenne am Heck benötigt.
Damit einher geht dann auch der Smartopener mit zwei weiteren Antennenbändern im Stoßfänger, einen zusätzlichen Steuergerät und für den Komfortzugang mit zwei weiteren Antennen in den Seitenschwellern. -
Danke für die Info.
