Hallo wollte mal fragen ob ein Radiobedienelement von einem F31 Faceliftmodel in einem Vorfaceliftmodel verbaut werden kann oder ob es da Probleme mit der Steckverbindung oder etwas anderen gibt?
Radio
Teilenummern geprüft im ETK?
Die Nummern sind unterschiedlich aber die Steckverbindung sieht gleich aus. Weiß halt nur nicht genau ob die Stecker zu 100% zusammen passen oder ob es dann Softwaremäßig dann Probleme gibt.
Bloß weil die Nummern unterschiedlich sind, sagt das noch nichts aus.
Du musst im ETK schauen, wie weit die aktuelle Nummer zurückreicht.
Es gibt durchaus Teile, die sehr neu sind aber rückwärtskompatibel (das ist in der Regel das Ziel bei der Weiterentwicklung) bis 2012.Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass es keine großen Probleme gibt, weil sich an der Funktion jetzt nichts geändert hat.
