Wie alt ist er denn? Gesamtlaufleistung 3tkm??
3 Monate und jetzt knapp über 3tkm erst drauf
Und warum geht man nicht direkt zum Händler und reklamiert das?
Nachdem ich gelesen hab wie alt der ist, frag ich mich das ehrlich gesagt auch.
Wäre der erste logische Schritt.Grüße,
Reinhard -
Da ich keine original Felgen drauf habe und auch das Fahrwerk gewechselt ist, muss ich erst mal das sicher ausschließen können.
Meine Vermutung bisher ist die Bremse und habe daher hier mal nachgefragt ob eben jemand schon so etwas mal hatte.
Sonst nützt mir die ganze Garantie nichts wenn ich auf der Rechnung für das Prüfen sitzen bleibe... -
Du änderst Felgen und Fahrwerk und fragst dann nach bekannten Problemen?
Wenn man es genau nimmt, hast du null Ansprüche weil durch deine Veränderung am Fahrwerk/ Felgen, ist die ganze Fahrwerks- Achsteil/ Getriebegarantie erloschen!
Sind denn die richtigen Radschraubenlängen verwendet worden ?
Ich geh zwar davon aus das dies schon überprüft wurde, aber ich frag trotzdem.Grüße,
Reinhard -
@ChevChelios
Muss ein Problem bei dir immer mit einem Umbau zu tun haben?!
Wenn dem so wäre würden hier nicht so viele Probleme im Forum diskutiert werden die komischerweise auch BMWs auftreten die ORIGINAL sind.@MYF33Habe die verwendet, die von Breyton mitgeliefert wurden.
Werde morgen mal die original BMW Schrauben zum kurzen Test verwenden da die den selben Konus haben und nur 1-2mm kürzer sind.
Für einen kurzen Test aus der Garage raus passt das sicherlich, tritt ja auch bereits beim langsamen Fahren auf. -
Schaden kann's nicht, aber dann müsste eigentlich öfter ein Klacken pro Umdrehung zu hören sein.
Bin trotzdem gespannt.Grüße,
Reinhard
