BMW Alarmanlage nachrüsten
    ich überlege einen F31 ohne Alarmanlage zu kaufen. Da ich aber keine Einladung zum Leerräumen des Autos geben möchte (Ja ich weiß, dass das nur eine bedingte Sicherheit gibt), soll eine Anlage nachgerüstet werden, und ich würde die original Nachrüstlösung von BMW bevorzugen (Die Ampire habe ich mir auch angesehen).
    Kann mir jemand sagen wieviel Aufwand der Einbau ist? BMW will insgesamt 500€ haben, das Kit bekommt man für ca. 170€. Die Frage ist, ob ich die Alarmanlage mit in die Preisverhandlung nehme oder mich lieber später selber drum kümmere.
    Danke und Gruß,
    Neko
  • Möchtest Du die originale Anlage, um möglichst BMW-nah zu bleiben? Weil prinzipiell Anlagen von externen Herstellern in der Regel besser sind bzw. mehr Funktionen haben.
  • Ich habe bei mir eine von einem anderen Anbieter verbaut und bin mehr als zufrieden......es gibt ja da schon einige CAN-BUS-Anlagen, die gut sind....
  • Die BMW Anlage ist günstig, genau auf das Auto abgestimmt, man hat keine Diskussion mit Verlust der Zulassung und die Originalanlage in meinem jetzigen 3er funktioniert sehr gut. Außerdem könnte ich die BMW Anlage beim Kauf in die Preisverhandlung mit aufnehmen.
    Ich weiß, dass sie reinkommen, wenn Sie reinkommen wollen, da hilft keine Alarmanlage. Außerdem habe ich eine Versicherung, also sollte mir kein großer finanzieller Schaden entstehen, vom Ärger mal abgesehen. Eine Garage habe ich auch. Mit anderen Worten es geht eher um die Abschreckung, dass sie sich lieber den nächsten Wagen greifen der keine Alarmanlage hat. Mir geht es einfach darum Stress zu vermeiden, ich kenne einfach zu viele denen ihr BMW schon (mehrfach) ausgeräumt wurde.
  • BMW selbst schreibt den Einbau mit 2 Stunden aus.
    So kompliziert ist es nicht, wenn man die nötigen Werkzeuge und etwas handwerkliches Geschick (Stecker umpinnen, Kabel ziehen, usw.) hat.
    Es schadet nicht, wenn du dich prinzipiell mit der Fahrzeugarchitektur etwas auskennst, was wo ist.
    Wichtig ist noch, dass das BMW-Retrofit-Set dir nicht die Alarmanlage ab Werk nachrüstet. Das ist ein Retrofitset, das auch anders aussieht.
    Der Ultraschallsensor ist z. B. dann ein Anbauteil über dem Gurtführer an der B-Säule und blickt mit je einem Sensor nach vorne und hinten.
    Die blinkene LED wird in die Abdeckung des Spiegelfußes geclipst, nachdem ein Loch hinein gebohrt wurde.
    Sieht also schon auch anders aus, als die, die du jetzt gewohnt bist.
    Piwi
  • Ja, prinzipiell habe ich mit Einbauten am Fahrzeug kein Problem, ich habe oft größere Musikanlagen in Autos eingebaut. Muss da noch was programmiert werden?
    Anders aussehen ist nicht das Problem, solange es gut erkennbar ist, dass da was drinnen ist, es soll ja abschrecken. Und die Funktion soll natürlich gewährleistet sein.
  • Hab das Kit bei mir verbaut, das hässlichste war eigentlich die Hupe anzubauen (muss man mega viel demontieren) und die Leitungen in den Innenraum zu bekommen... LED war bei mir im Spiegel verbaut, da hab ich die Leitung von der DWA rangeklemmt, also LED ist original.
    Die Ultraschallsensoren hat einer mal in die Original Plätze verlegt, werd ich vielleicht auch demnächst nochmal nachholen wenn die Muse da ist. Leider ist die Nachbaulösung nicht diagnosefähig, hatte schon paar mal einen Fehlalarm und kann leider nicht nachschauen was nun los ist.
    https://www.bmwfaq.org/threads…oem-ya-codificado.903661/ Er hat die Sensoren an die original Plätze gelegt.
  • Wieso hast du eine LED in deinem Spiegel, wenn der Wagen kein Alarm hat?
    Originalplatz für die Sensoren ist natürlich schick und sieht auch nach nicht zu viel Arbeit aus.
    Fehlalarm ist schon blöd. Habe andere mit der Nachrüstlösung auch Probleme?
