Hallo zusammen!
Bei meinem Fahrersitz M Sportsitze Teilleder hält die rechte aufblasbare Wange die Luft nicht mehr. Innerhalb weniger Minuten ist die Luft wieder raus.
Ich habe den Sitz heute mal von hinten geöffnet und die Anschlüsse der Luftschläuche überprüft. Dabei konnte ich keine Lecks erkennen und alles scheint korrekt gesteckt. Daraufhin habe ich auch die Ventile zwischen beiden Sitzen getauscht, dennoch verliert die gleiche Wange weiter Luft. Ventil kann man also ausschließen.
Weiß jemand wie oder ob man den Luftbalg „einfach“ aus der Sitzwange herausziehen kann? Gibt es etwas was man berücksichtigen muss? Oder was vermutet ihr als Ursache?
Vielen Dank vorab!
