Lastindex F31
    ich möchte mir gerne Reifen 235 35 Lastindex 91 bestellen.
    In mein Fahrzeugschein steht ein Lastindex von 92
    Die maximale Achslast berägt 910KG und 1195KG, laut Lastindex 91 beträgt der wert 615KG pro Rad, das enspricht 1230KG.
    Ich wäre also drüber, meint ihr es gäbe Probleme beim Tüv da im Fahrzeugschein der Lastindex 92 steht?
    Hatte schon einer die erfahrung.
    Danke
  • Wenn im Fahrzeugschein 92 steht und du montierst 91, dann bekommst wenn es der Prüfer bemerkt Probleme.
    Egal ob Traglast 91 ausreichen würde, Fakt ist erstmal was im Schein steht.
    Du kannst es natürlich vom TÜV neu berechnen lassen und es dann neu eintragen.
  • Hast du eine AHK?
  • Eventuell daher der höhere Lastindex
    Wobei bei mir bei den 17" auch 95 eingetragen sind
  • In meinem Schein sind die 225/40 R18 95 eingetragen - im Sommer fahr ich die BMW 403 Felgen, die haben nur Lastindex 92.
    Mit erhöhter Achslast wegen AHK wär ich bei 1365 KG - da wären meine Reifen weit von entfernt!
    Was aber lt. BMW voll ok, da die AHK Last für 80-100Km/h "ausgelegt" ist und nicht 250 km/h :)
    wollte keinen neuen Thread aufmachen.
    habe das gleich Thema zum f34.
    hätte ein Satz m437 Felgen im Keller und würde diese gerne auf den f34 montieren.
    Aber ich habe keinen Vergleich welche Traglast ich für den f34 benötige. Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
    Grüße.
  • Ach okay. Dann passt die Angabe zu den Werten für die Reifen. Dann auch bezogen auf die Felge
