ich wollte wissen ob das die jeweiligen EQ Einstellungen sind.
Bessere Boxen für F31
Gute Frage, interessiert mich auch!
Die Position "Ohne Var." oder vergleichbar hab ich nicht gesehen. Eine Pos. ist bei mir glaub ich immer angehakt.... -
Hallo,
habe mir vor einem Jahr das Focal Koax IFBMW-C System in die Türen eingebaut das ich allerdings etwas nachbessern musste um diesen schrillen Hochton zu verbessern. Jetzt habe ich mir das Empire W1 3 wege system "soll speziel auf BMW abgestimmt sein" eingebaut. Mit etwas nachbesserung auch eine Lösung.
gruß
Jörg -
Hallo,
ja genau das. Beim Focal system sind serienmässig 1Spule 1 Widerstand 2 Kondensatoren verbaut, hier reicht aber Austausch dieser hässlich klingenden gelben Dinger gegen hochwertigere. Bei mir reichte ein 3,3 Supreme da wurds schon besser, ein netter Audyn ist aber auch schon besser. ist aber eine Kosten und Platzfrage. Beim Ampire gibt's auf der Weiche ein rotes und ein blaues Kabel. Schneidet man den roten durch wird Hochtöner 3db leiser beim blauen 6db. schneidet man gar nix durch wird der Hochtöner laut aber dennoch samtig und angenehm werden die beider durchtrennt durchläuft das Signal einen oder beide Zementwiderstände 3Ohm 3W. Zementwiderstände(Restinduktivität) klingen bei steigender Lautstärke etwas heller oder nervig. Da reicht schon der Tausch durch ordentliche Mundorf MOX (Ohne Induktivität) für ca 1€ /stk oder wenn mans noch besser haben möchte Isabellenhütte PBH Metallfilm oder Mresist Supreme. Der Weiche ist aber durch die anderen mittelmäßigen Bauteile und wegen dem Platz grenzen gesetzt. Oft reichen da schon Kleinigkeiten.
Jörg
