DAB+ beim Navi Business nachrüsten
  • Hallo zusammen!
    Wie man an der Anzahl meiner bisherigen Posts sehen kann, bin ich ganz neu hier.
    Ich habe nun seit Tagen versucht, Nachrüstlösungen für den F33 (5E96001) meiner Frau zu finden. Das Navi ist ein Business (RL_EntryNav_Nav_I15405A). Ich habe nun keine Ahnung, ob es sich dabei um ein CIC oder NBT handelt. Spielt für mich auch eher eine untergeordnete Rolle.
    Mein Hauptanliegen ist die Nachrüstung des bestehenden Systems auf DAB+ mit voller Integration der Bedienung über das iDrive. Daher kommt eine externe Lösung (Kufatec o. ä.) nicht in Betracht. Wenn ich die ganzen Beiträge hier in den Foren richtig verstehe, müsste ich die jetzt verbaute Head Unit gegen eine tauschen, die bereits den DAB+ Tuner enthält. Dann muss noch eine DAB+ Antenne nachgerüstet werden – vermutlich an der Frontscheibe, weil ja keine Haifischflosse beim Cabrio vorhanden ist und die Heckscheibe bei offenem Dach auch wegfällt. Wo ist denn die originale DAB+ Antenne verbaut, wenn ich das Cabrio ab Werk so bestellen würde?
    Wichtig ist mir bei der ganzen Sache, dass die Online-Dienste, insbesondere das RTTI, erhalten bleiben und das Fahrzeug updatefähig bleibt – soll heißen, ich möchte nicht unbedingt immer die HU tauschen, wenn ich in die Werkstatt fahre. Außerdem habe ich noch 3 Jahre Garantie auf den Wagen und möchte mir die natürlich auch ungern verspielen. Das habe ich aber mit meiner Werkstatt schon geklärt: Garantie verfällt auf die neu eingebaute HU (ist ja klar), der Rest bleibt erhalten, wenn nicht gerade im Zuge des Umbaus etwas zerschossen wird.
    Nun habe schon mit dem ein oder anderen Anbieter zwecks Umrüstung gesprochen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind aber zum Teil widersprüchlich. Der eine sagt, Umrüstung auf NBT sei mehr als sinnvoll. Es wird teilweise sogar zum Umbau auf EVO ID6 geraten – dann gehen die Online Dienste aber nicht mehr (oder vielleicht doch – so genau könnte man mir das nicht sagen).
    Daher wende ich mich hiermit an das Forum in der Hoffnung, eine einhellige Meinung zu diesem Thema zu bekommen. Wenn es für das DAB+ mit dem Umbau der HU und Nachrüstung der Antenne getan ist, wäre ich sehr froh. Dann müsste ich mir um die Teile kümmern (wenn ich denn mal die richtige Teilenummer herausfinden würde – bitte hier um Hilfe). Den Einbau und Anschluss schaffe ich sicherlich allein – das Codieren ist dann eine Sache, die dann jemand anderes übernehmen müsste. Oder gibt es da Stolpersteine, die man gerne übersieht?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • Wie du schon recherchiert hast, muss eine HU mit DAB-Funktion nachgerüstet werden. Natürlich liegt es dann nahe gleich eine bessere HU wie NBT Evo zu nehmen. Problem ist, dasss dann die ganzen CD-Dienste nicht mehr gehen.
    Wenn du bei deiner Entrynav bleibst, sollte es kein Problem sein.
    Die DAB-Antenne ist übrigens denkbar einfach. Sie ist immer schon zusammen mit den anderen Antennen in der Heckscheibe. Bei meinem F34 musste ich zumindest nur den Antennenverstärker austauschen und ein Kabel nach hinten ziehen.
    Ok, jetzt sehe ich du hast ein Cabrio. Da ist die Antenne unter der Heckschürze, glaube ich.
  • Danke für die Info.
    Hast Du ggf. eine Teilenummer für die HU? Oder ist das abhängig von der, die jetzt verbaut ist? Dann muss ich die mal ausbauen und nachsehen.
    Antennenverstärker sollte man ja auch bei BMW als Zubehörteil bekommen. Oder kann man da auch "Fremdfabrikate" einsetzen?
    Ich bin bei den neuen Autos nicht im Thema. Als ich an Autos "gebastelt" habe, hatten die noch Vergaser und Verteiler ;)
  • Ich habe heute einen 420i als Leihwagen gehabt. Der hatte schon ein iDrive mit Kacheln, aber den kleinen Bildschirm. Da habe ich festgestellt, dass ich mich irgendwie an den großen Bildschirm in meinem Ex-Auto (X4) und an den noch größeren Bildschirm in meinem jetzigen Auto gewöhnt habe.
    Wenn ich jetzt gerne den 8.8 Zoll Bildschirm nachrüsten möchte, dann muss ich ja das Navi Professional haben. Dann wäre aber das Connected Drive (RTTI) außer Funktion. Oder gibt es ein „altes“ Professional, dass DAB+ bietet, den großen Bildschirm ansteuern kann und mit den CDD kompatibel ist.
    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich die ganze Forenleserei mehr verwirrt, als dass sie Licht ins Dunkel bringt.
  • Entrynav kann auch den großen Monitor ansteuern!
    Ja, Antennenverstärker kann man natürlich als Ersatzteil bei BMW bekommen.
    So weit in Kürze.
  • Hat der 8.8 Zoll nicht auch eine höhere Auflösung? Ist dann nur das Bild größer oder kann das EntryNav dann auch SplitScreen?
    Dann würde das interessant werden.
    Zurück zum DAB: Wenn in den Nicht-Cabrios die DAB Antenne standardmäßig in der Heckscheibe ist, kann ich beim Cabrio aber nicht davon ausgehen, dass die standardmäßig unter der Heckschürze ist und ich nur das Kabel legen muss, oder?
  • Es wird generell so wie sonst beim großen Bildschirm inkl. Splitscreen. Das sind 2 Codierungen und fertig. Hatte ich anfangs selbst do gemacht. Kannst auch hier irgendwo und im Netz nachlesen.
    Ich denke beim Cabrio wird keine DAB Antenne unter der Heckschürze liegen.
  • Ok, danke!
    Dann muss ich mal auf Teilesuche gehen. Du hast nicht rein zufällig die Teilenummern parat? Ich kann aber auch versuchen, dass über die Werkstatt ausfindig zu machen.
    Codieren muss das eh ein Profi, aber die gibt es ja hier im Forum.
  • Ich denke, ich habe jetzt (hoffentlich) die richtige Teilenummer gefunden. Laut etkbmw.com kommt für mein Fahrzeug (Produktionsdatum 09.02.2017) folgende BMW Teilenummer in Frage
    Headunit Basic Navigation 65 12 6 840 399.
    Für Fahrzeuge mit
    TV-Funktion NeinS601A
    Und
    Navigationssystem Business JaS606A
    Und
    Navigationssystem Professional Nein S609A
    Und
    DAB-Tuner Ja S654A
    Und
    Teleservices Ja S6AEA
    Und
    Komforttelefonie mit erw. Smartphone Nein S6NSA
    Und
    Steuerung Infotainment Nein S6VBA
    Kann irgendjemand diese Teilenummer bestätigen (meine FIN siehe erster Beitrag)? Es findet sich auch der Verweis "rückwirkend austauschbar". Was soll mir das sagen?
    Der passende Antennenverstärker wäre dann wohl die Teilenummer 65 20 9 273 67
    Für Fahrzeuge mit
    TV-Funktion Nein S601A
    Und
    DAB-Tuner JaS654A
    Der sitzt dann aber wohl im Stoßfänger hinten links. Ich danke, dass wird mir dann zu viel Strippenzieherei. Werde dann eher auf eine Zubehörantenne zurückgreifen wollen. Hat jemand hierzu eine Empfehlung?
    Die originale DAB Antenne (Teilenummer 65 20 9 281 068) sitzt beim Cabrio wohl im Halter des Innenspiegels. Das halte ich allerdings für eine sehr elegante Lösung. Vielleicht ziehe ich dann doch Strippen!? Oder kann man die Originalantenne mit einem anderen Verstärker betreiben?
  • Nachdem ich hier nicht so wirklich weitergekommen bin, habe ich mich entschlossen, das Ganze professionell bei Bimmer Tuning machen zu lassen. Dann kommt auch gleich das neue Kombiinstrument (6WB) rein und fertig.
    Danke an tiger_bmw für die Hilfe.
