Hallo Leuchte,
hab durch einen bekannten meinen Fehlerspeicher mit der Carly App für BMW ausgelesen.
Habe sehr viele Fehler im Fahrzeug. Die Fehler kommen aber nicht als Meldung im Fahrzeug.
Könnt ihr mal einen Blick auf die Fehlerliste machen. Vielleicht kennt sich einer aus und kann mir sagen ob ich mir sorgen machen muss.
Danke im Voraus.
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Raildruckueberwachung bei Motorstart: Raildruck bei Motorstart zu niedrig
- Code: 249300
1. ABS/DSC/Bremse:
Dynamische Stabilitäts Control / DSC:
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
2. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement
- Code: 8011F9
- Fehler: Heckscheibenheizung: Reduzierung HHS leistung wegen Powermanagement
- Code: 801237
- Fehler: K-CAN OFF Steuermodul Bus
- Code: E70414
- Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC, FA): ST_CLSY
- Code: E7145C
- Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_FUNKSCHLUESSEL, 0x23A,FA): OP_KEY_BUT_SPFN invalid signal
- Code: E7146F
3. Wegfahrsperre:
Body Domain Controler :
- Fehler: :Welcome Light Wiederholsperre aktiv
- Code: 8041A8
- Fehler: CAN-Botschaft, Steuerung Wasserventile (CTR_HVEH): Timeout
- Code: D91EBF
4. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
5. Audio/Navi/Kommunikation:
Infotainment:
- Fehler: MOST-Knoten: alle Funktionsbloecke abgemeldet
- Code: E1C447
6. Systeme:
Front Electronic Module / Elektronik Modul Vorne:
7. Fahrwerk:
Steering /Lenkung:
- Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Timeout
- Code: D514F8
- Fehler: Signalfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM
- Ungueltig
- Code: D514FC
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
8. Body:
Automatisches Front Steering:
Rear Electronics Module / Elektronik Modul hinten:
Integrated Chassis Management Quer/Längsdynamik:
- Fehler: SBS Funktion
- Fahrtrichtung unsicher bei vx groesser 2 m/s
- Code: 480134
- Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Timeout
- Code: D014F8
- Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) - Alive
- Code: D014FA
9. Andere:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
Central Gateway / zentrales Gateway:
- Fehler: :KCanBusOff
- Code: CD0414
- Fehler: :Synchronisationsvorgang fehlgeschlagen, CC war zum Zeitpunkt der Aufhebung der Fehlerspeichersperre noch nicht synchron / FLEXRAY StartUpFailed
- Code: CD0487
- Fehler: :Signal Nachlaufzeit_Stromversogung aus 0x3BE:
Ausfall oder ungueltig
- Code: CD1412
Fuelpump-Modul (E6/PL2):
Getriebesteuerung /Transmission:
Antiblockiersystem MK4 E36:
Anti-Blockier-und Stability Control 5 auto. E34 / 16:
Driver assitant / Fahrerassistent:
- Fehler: :Botschaft (12Fh, Klemmen): Ausfall
- Code: E07C21
- Fehler: :Botschaft (96h Status stufenloser Fernlicht Assisten): Ausfall
- Code: E07C28
Gear switch / Gangschalter:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: :Schnittstelle CAS/FEM/BDC (Zentralverriegelung und Klappenzustand, 0x2FC): Signal ungueltig
- Code: E12C1A
- Fehler: :Keine oder unvollstaendige Listendarstellung (ueber MOST)
- Code: E12C40
- Fehler: :Schnittstelle EGS (Daten Anzeige Getriebestrang, 0x3FD); Signal ungueltig
- Code: E114BE
Advanced Telematic Module:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
- Fehler: :Botschaft (0x12F,Klemmen): Ausfall
- Code: E2D403
