F31 330d meldet : erhöhter Lenkaufwand , gemässigt fahren , vom Partner prüfen lassen
  • als ich eben losfuhr , kam diese Meldung auf dem Screen , die Lenkung ging aber völlig normal .
    Kennt jemand das Thema ? Liegt das evtl an den niedrigen Temperaturen ?
    Wagen ist erst 15 Monate alt / hat ca. 15 tsd km drauf .
  • Kenne das vom E61 wenn die Batterie schwach ist.
    BMW F80 M3 LCI1 Handschalter Alpinweiss3
    BMW F11 530d xDrive
  • Es gibt auch neue Batterien die schwach sind :-), wenn mit dem Fahrzeug bei den Temperaturen wenig gefahren wird, zum Beispiel.
    BMW F11 530d xDrive
  • Es kann auch ein Sensor am Rad sein, der durch Kälte / Wasser einen leichten Defekt hat/hatte ... meine Side View kam ging einmal bei Rege nicht, kurz darauf ging sie wieder einwandfrei.
    Auch mein Rad-Sensor für die Geschwindigkeit hatte mal für eine kurze Zeit keinen Kontakt zum Steuergerät, und hat mir einen Fahrwerkfehler angezeigt, hat dann ein Kollege aus München per Fernwartung (iDrive)
    gelöst.
    Eine Schwache Batterie kann ebenfalls sein, gerade jetzt im Winter.
