Guten Tag,
Ich habe einen Bmw f30 320i Bj14 und habe dort eine Racechip GTS Box verbaut. Hatte erst probleme weil die Elektrik noch im Hintergrund lief, beim ersten Starten ging dann die Motorkontrollleuchte an. Alles nochmal neu gemacht Elektronik komplett ausgemacht vorher, Box war dran alles hat Geklappt, nur Seltsame Geräuche aus dem Steuergerät zu hören eine Art Festplatten Geräuch. Jetzt hab ich mein Auto danach zu einer Werkstatt gebracht weil ich ne neue Blende brauchte wegen einem neuen Auspuff. Hab den dann von der Werkstatt abgeholt, box Lief noch im Sport Modus. Hab dann normal gas gegeben und der hat ziemlich Hoch gedreht und stoßartig Abgedrosselt. Bin dann stehen geblieben, hab eine Stufe hoch auf Race gestellt und das Starke Abdrosseln war weg. Aber seit dem Reagiert er beim Gas geben sehr seltsam. Ich drück aufs Gas, erst passiert gar nichts erst nach 1 Sekunde gibt er dann viel zu Stark Gas. Ich kann also nicht mehr Gemütlich fahren weil er zu viel Gas gibt wenn man dann etwas länger auf dem Gas ist. Ich hab dann die Komplette Box mit Kabeln entfernt und trotztdem bleibt es so. Hab mich ein bisschen Informiert, manche sagen es liegt an den Zündkerzen, oder an einem AGR Ventil oder an dem Nockenwellensensor. Den Sensor hab ich ja abgemacht und mit der Box verbunden.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Danke im Vorraus.
Edit>: hab das gefühl das die Box noch einfluss auf mein Auto hat.
