passt.
Hallo,
beziehst Du dich auf VA 8.5x19 und HA 9.5x19, oder auf 9.0x19 vorn?
Dank und Gruß!
passt.
Hallo,
Dank und Gruß!
Wie wäre es mit den artFORM AF-303? die wiegen ca 11kg bei 19".
8,5 ET29 ist eigentlich nicht für vorne geeignet, beziehe mich auf die 9 ET40
- Eventuell Umbau auf M-Performance Bremse da total(!) unzufrieden mit dem Druckpunkt der M-Sportbremse
Dir ist schon klar das die M Sportbremse beim 340i exakt die selbe Bremse ist wie die M Performance nur in blau?? Das kannst du also streichen. Entweder was ganz anderes kaufen oder mit Stahlflexleitungen ud anderen Belägen probieren.
Korrekt, danke für den Hinweis. Dachte aus irgendeinem Grund, dass die M-Performance 6 Kolben hätte Stahlflex hört sich defintiv gut (und günstiger) an, danke!
