Hallo ,
Ich bin ganz neu hier im Forum und bin auch ein frischer f31 Besitzer .
Ich hatte 6jahre einen e61 gefahren und habe so zimlisch alles selber repariert(kfz Mechaniker habe ich mal gelernt ).
So und jetzt komme ich zu meinen Fragen
Ich habe bei meinem f31 immer wieder im infospeicher einige Fehler drin stehen die für mich keinen Sinn ergeben ? Sind immer zwischen 15 und 22 Fehler abgelegt ohne das es Funktions Störung gibt . Alles funktioniert ohne Probleme . Hatte in meinem e61 auch immer mal wieder Fehler im Speicher aber so viele waren es nie . Ist die Elektrik vom f31 so viel empfindlicher wie die aus den E Modellen ?
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Info Fehler Speicher und abgelegte Fehler .
Folgendes wird immer wieder hinterlegt :
Infospeicher
24 Fehler
Zentrales Gateway
9 Fehler
1006FF: FlexRay Logger Fehlerspeichereintrag
1011FF: Logger Fehlerspeichereintrag fuer sonstige ZGW Komponente
101008: nicht auflösbares uneindeutiges Routing - SG nicht in der SVT Soll Tabelle 101010: SIF Error
101012: TM Error
100600: Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
100104: HW Weckgrund ZGW
100203: DM-Softwarefehler-Info Warnung
100204: Botschaftsueberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
Längs und Querdynamik Management
5 Fehler
48276E: Autosar - StandardCore - Nichtflüchtiger Speicher - Integität gescheitert 4827F9: QDM-SKR - Korrekturfaktor Radradius - Lernbedingung 2
4827F8: QDM-SKR - Korrekturfaktor Radradius - Lernbedingung 1
482656: Schwimmwinkelschätzer - interne Degradation wegen SBS
1
4827B3: Steuergerät intern - Undervoltage at Terminal 30
Funktionszentrum Dach L7
1 Fehler
801A0E: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
Telematic Communication Box
6 Fehler
E14406: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft GPS_PO_EXTS_MOST E14426: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft GPS_PO_EXTS_MOST E1442C: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft STAT_ZV_KLAPPEN E14413: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft STAT_GANG_RUECKWAERTS E14414: Zeitüberschreitung CAN-Botschaft STAT_ZV_KLAPPEN
E14437: Ungültiges Signal in CAN-Botschaft GPS_PO_MOST
Heiz-Klima Steuergerät
3 Fehler
078022: Botschaft (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt 07802B: COMM_E_NET_START_IND_CHANNEL_0 078042: IPDUM_E_TRANSMIT_FAILED
2
3
Freue mich auf eure Antworten in meinem ersten Beitrag
Chris
