Muss das Thema nochmal aufgreifen.
Wo genau muss der Streifen hin?
Zwischen Abschirmblech und Unterbodenverkleidung?
430d Vibrationen / Brummen ab ca. 110 km/h
@TE: Konntest du das Problem lösen?
Hat mittlerweile jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Habe genau die gleichen Geräusche, und exakt von 100-120Km/h.
1 Sek brummt es, 1 sek Pause, und so weiter. Das Brummen tritt wirklich nur bei 100 bis 120 Km/h auf.
Der Schaumstoffstreifen an der Unterbodenverkleidung ist schon verbaut,daran sollte es also nicht liegen.
Mein Coupé hat erst 80.000Km gelaufen und ist ein reiner Hecktriebler.
Es kann eigentlich nicht sein, das diesem Problem nicht nachgegangen wurde, das nimmt einem permanent den Fahrspaß. Auf Dauer fährt so sicher keiner rum.
