Hi,
Ist eine Bereifung mit 255/45 R18 hinren und 225/45 R18 vorne machbar. Habe leider den Fehler gemacht und diese Kombi bestellt ( in dem Papieren verlesen).
Bin dann bei -4% im Abrollumfang.
Dominic
Hi,
Dominic
vorne passt es, hinten nicht. Trägt auch so keiner ein.
echt keine Chance der Eintragung?
Wenn ich hinten die erlaubten 255/40 Und vorne die ebenfalls erlaubten 225/40 fahre habe ich auch 4 % Abweichung
Musst du halt den Tacho angleichen lassen. Dann allerdings auch mit passenden Winterrädern oder Tachoabgleich zweimal im Jahr ändern. Die Abweichung im Abrollumfang kannst du nur dann genau bestimmen, wenn du weisst, mit welcher Reifenkombi die originale durchgeführt wurde. Ansonsten ist die Abweichung so nicht genau festzustellen, und gerade im Grenzbereich liegst du beliebig falsch.
vorne gehören 225/45r18 drauf.
vorne sind laut coc Papier 225/40 r18 erlaubt...
Auch wenn du keinen xDrive hast, wenn du vorne gegen hinten 4% Differenz im Abrollumfang hast findet das dein Auto gar nicht mal so toll Dir würden dauernd die Programme rein hacken, weil die Vorderräder sich ja um einiges schneller drehen würden wie die hinteren und das empfindet dein Auto als Schlupf bzw Traktionsverlust Auch beim ABS und DSC (ESP) kann und wird es beim regeln zu Problemen und Fehleingriffe kommen Also alles in allem tu dir und deinem Auto einen gefallen und pack Reifen drauf die zu einander und zu deinem Auto passen Das ganze jetzt mal davon abgesehen das dir das auch ZUM GLÜCK eh nie einer eintragen würde
Dann wird aber zu 100% als Pendant für hinten ein 255/35 R18 angegeben
