Bremssensoren vorne lassen sich nicht zurücksetzen
  • Hi,
    ich habe ein ernstes Problem und hoffe jemand von euch kann mir vielleicht helfen.
    Vorweg ich bin Student und habe Zeit vieles zu testen - denn bei mir ist das Geld sehr viel knapper als meine Freizeit :>
    Also ich habe vor wenigen Tagen bei meinem geliebten F31 vorne die Bremsbacken erneuert und einen neuen Warnkontakt ( nicht original BMW ) eingesetzt.
    Also wollte ich danach über das entsprechende Menü das "Serviceintervall" ( oder wie das in dem Fall auch immer heißen mag ) zurücksetzen.
    Dort kommt aber nun die Meldung "Reset nicht moeglich".
    Bevor ich die Bremsen und den Warnkontakt ersetzt habe konnte ich zumindest auswählen es zu resetten. Dann dauerte es kurz und der Reset schlug fehl - das hieß für mich, dass der
    Sensor wohl wirklich abgefahren ist.
    Jedenfalls habe ich bis jetzt folgendes probiert:
    - einen zweiten Sensor ausprobiert falls der neue defekt ist
    - die Widerstände der Sensoren nachgemessen, die haben bei beiden neuen 0 Ohm, bei dem alten abgefahrenen unendlich
    - die Pins der Buchse am Fahrzeug direkt verbunden, so dass sicher 0 Ohm anliegen
    - Reset mehrfach probiert
    - sowohl mit angeschlossenen Sensor, "überbrücktem Sensor" oder auch komplett ohne eingesteckten Sensor kommt die Meldung "Reset nicht möglich
    Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre vielleicht ein Kabelbruch an dem Kabel, an das man den Sensor anschließt.
    Weiß jemand wo das hinführt und ob man da eventuell so an einen Kontakt kommt, dass man den "Durchgang" prüfen kann?
    Oder gibt es sonst noch irgendwelche Vorschläge woran es liegen könnte oder hat das schon einmal jemand gehabt?
    Danke schonmal für eure Mühen!
    Lg,
    Michael
  • War bei der Service Anzeige der Bremsen schon das gelbe oder rote Warndreieck oder hast du früher gewechselt?
    Ich glaube der Reset funktioniert erst wenn die Anzeige komplett runter ist (am Warndreieck zu erkennen)
  • Hallo derf,
    danke für die Antwort.
    Das Warndreieck war Rot und ich habe bei ca -500 verbleibenden Kilometern die Bremsen gewechselt...
    Also laut Sensor war es gefühlt höchste Zeit obwohl ich noch 2-3 mm auf den Bremsbacken hatte.
    Ich hab meine gewechselt, als noch eine Restreicheite von 11.000km (obwohl genau der linke innere mit Sensor fast komplett runter war) gewechselt und resettet und das ging problemlos. Hab es aber über ein Service-Tool (nicht BMW) zurückgestellt.
  • Ich hatte damals auch -500 Km Restreichweite, mein Sensor war aber nicht angefahren und ich konnte den Service problemlos zurück setzen.
    Sonst muss du mal zu BMW und die sollen den Service mit entsprechender SW zurücksetzen. Die werden das ja nicht ausschließlich immer über den BC machen.
  • Mag vielleicht komisch klingen, aber war die Motorhaube offen? Beim E46 ging das nur wenn die Motorhaube zu war...
    Ja, das wird dann die letzte Möglichkeit.
    Aber ich befürchte die werden halt erstmal sagen, dass es nur mit den original Teilen geht und eine Menge Geld dafür verlangen.
