F31 M-Performance Seitenschweller demontieren
  • Hi.
    Habe mir vorgesten einen 3 Jahre alten F31 Kombi mit M-Paket gekauft.
    Nun möchte ich mir die schwarzen M-Performance Aufkleber auf die Seitenschweller aufkleben. Hierzu möchte ich aber die Schweller demontieren, damit ich die Aufkleber sauber drauf bekomme.
    Gibt es eine Anleitung, wie man diese Schweller demontiert ?
    Im Voraus Vielen Dank
    Karsten
  • Dazu musst du am Unterboden seitlich entlang des Schweller die Kunststoffschrauben lösen und den Schweller nach außen ausclipsen. Dazu am besten die Schwellerverkleidung vorne nach außen ziehen und dann Stück für Stück nach hinten durcharbeiten. Ist kein Hexenwerk das ganze!
  • Hoi,
    ich will mir die "Schwellerlippe" an den Seitenschweller montieren, also muss (kann) ich die Schweller auch demontieren hierfür... Frage, ihr schreibt die Schrauben lösen, d.h. keine Nieten die kaputt gehen? brauche ich kein "Ersatzmaterial"?
    Danke!
    Grüße Stefan
