Hallo liebe F30 Besitzer
wie im Titel schon zu lesen habe ich das Problem, die Klappe nachdem Sportmodus nicht mehr schließt und dadurch starkes Brummen im Innenraum entsteht.
Ich habe eine Remus Anlage ab Kat verbaut. Ob das so bei der Serienanlage war, weis ich nicht, da sie ja sehr leise war.
Wenn ich jedoch den Motor neustarte, ist die Klappe wieder geschlossen.... Bis ich wieder in Sport schalte usw.
Wie ich jetzt schon durch die Suchfunktion hier gelesen habe, hatten wohl einige Probleme den Stellmotor nach demontage wieder anzubringen.
Das war bei mir ähnlich aber mit etwas "Gewalt" ging es dann. (Bei geschlosssener Klappe war die Nut vom Stellmotor nicht übereinstimmend mit dem Winkel der Feder von Remus)
Möglicherweise erst in Montagestellung setzen lassen?
Über Carly lässt sich die Klappe öffnen und schließen. Evtl könnte ich noch schauen, ob der Stecker irgendwie Oxidiert und deshalb nicht richtig funktioniert...
Oder ist es normal bei einer Betriebstemperatur vom ÖL 120 Grad, das die Klappe auf ist?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.!
Hier noch ein Foto von meinem Schmuckstück
