Hallo zusammen,
mal ne blöde Frage, hab allerdings bisher keine Antwort gefunden.
Bleibt bei Euch das Navi auch bis zum Verriegeln des Fahrzeugs an?
Gerade beim langen Entladen mach ich mir Sorgen um die Batterie
Dank u Gruß
Markus
Hallo zusammen,
Dank u Gruß
Markus
Das ist normal.
Passiert mit der Batterie nichts.
Kann man aber codieren, dass es ausgeht sobald die Türe aufgemacht wird.
Oder noch ein 2tes mal auf den Start/Stop Knopf drücken,ohne Fuß auf Bremse.
Gruß mac
Gruß mac
So mach‘ ich es auch immer. Erst Motor aus, dann Zündung und dann das Auto absperren.
Da hätte ich auch selbst drauf kömmen können
Wenn du das Navi "ausschaltest" indem du ein zweites mal auf den Start/Stop Knopf drückst schaltest du nur den Bildschirm aus. Der Navigationsrechner schaltet sich selber nach einiger Zeit aus.
Ich find's als Feature cool. Die Musik läuft dann weiter solange ich noch Sachen auslade. Und das ist aktuell häufig eine Menge: Die kleine Dame inkl. Kindersitz, Kinderwagen, Wickeltasche, Kraxe, evtl. noch Einkäufe...
Besten Dank!
Im übrigen ein cooles Forum! Hab meinen F31 erst seit 3 Tagen und bereits viele hilfreiche Themen gefunden
Markus
Genau so! Kennen wahrscheinlich nur Touringfahrer...
Keine Sorge, nach einer Zeit geht das Navi/Radio ebenfalls aus, und es erscheint eine Info:
Das iDrive System schaltet sich gleich ab. Zum weiter hören einfach den Lautstärke Knopf drücken - Sinngemäß, der Wortlauf ist natürlich anders
Da hat man bei BMW also schon mitgedacht und es ist nicht mehr so wie in Zeiten wo die ganze Batterie gefressen wurde, weil das Radio nicht an die Zündung gekoppelt wurde
Das Prinzip ist bei BMW geblieben, nur eben das man 2 mal auf den Knopf drücken muss. Wie beim Schlüssel damals.
Beim Starten:
1 Drücken = Zündungspos. 1
2 Drücken bzw. mit Bremse/Kupplung = Zündungspos. 2
Beim Abstellen:
1 mal drücken : Zurück auf Zündungspos. 1
2 mal drücken = Schlüssel raus
Nö ich kenne das als Limo-Fahrer auch
Ich glaub manche GT Fahrer kenne das auch, da ist ja mehr Platz als im Kombi
