F31 LCI Scheinwerfer waschanlage bei Adapt. LED ?
  • hat der F31 das noch ? die Klappen / Abdeckungen dafür sind noch da, aber mir ist noih nicht aufgefallen, das er auch reinigt .
    Oder gabs / gibts das nur in Verbindung mit Halogen / Xenon ?
  • Wie wärs einfach mal damit in den Konfigurator zu schauen bzw den KFKA-THREAD zu nutzen für so Fragen? Braucht nicht für alles einen Neuen...
    Gesendet von meinem Taschenrechner
    Ab LCI gab es die in Deutschland zunächst nicht mehr.
    Seit Baustand 07/16 kann man sie sich in Deutschland als SA ordern. Sie kommt aber nicht mehr automatisch mit LED-Licht, weil sie den Lichstrom nicht mehr erreichen, wie beim Xenonlicht.
    Wenn du aber die Aussparungen im Frontend hast, dann sind die Reinigung und die Pumpe auch verbaut. Außer, das Frontend wäre nicht original.
    Es kann sein, dass sie deaktiviert wurde.
    Ausprobieren. Zündung an, Standlicht an, und die Scheibe reinigen. Dann muss er die SW reinigen, außer jemand hat es auscodiert.
