USB Anschluss Armlehne
  • Hi zusammen,
    ich habe immer einen Wackelkontakt wenn ich das IPhone per Kabel in der Mittelarmlehne angeschlossen habe. Es läd - läd nicht... als hin und her. Dann Stecker raus-rein und geht ne Zeit lang. Die USB Buchse wurde schon getauscht, aber erfolglos.
    Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
  • Anderes Lightning Kabel versucht? Das hört sich ein bisschen so an wie wenn der USB Port nicht genügend Strom zur Verfügung stellt. Bei Notebooks ist das manchmal ein Problem und dann ist es gerade beim iPad so dass es lädt / nicht lädt / lädt
  • Der Usb Anschluss in der Armlehne hat zu wenig Power. Der kann max 500 mA. Für Ipad und Co wird mehr Strom benötigt.
  • Mein iPhone lädt am USB-Anschluss in der Mittelkonsole hervorragend.
    Benutze sowohl das originale Kabel von Apple, als eins vom Ramschladen -> War aber nicht günstiger als das originale, aber in Not usw..
