IDrive Controller mit Kaffee erledigt :-(
    nachdem ich nun seit 3 Monaten neben meinem BRZ einen 316i F30 fahre, habe ich diesen nun in bemerkenswerter Dummheit zumindest in Teilen ausser Funktion gesetzt.
    Genauer eine Kaffee über den Idrive Controller gekippt. Ergebnis: Der Idrive Regler reagiert zwar auf das drücken ohne Fehler, das drehen bewirkt aber leider gar nichts mehr...
    hat da jemand Erfahrungswerte inwieweit sich das wieder reparieren lässt oder hilft da nur der Austausch des Controllers?
    Vielen lieben und Gruß!
  • Da wirst du wohl einen neuen Controller brauchen.
    Kannst ihn natürlich auch mal auf gut Glück zerlegen und schauen was du noch retten kannst. Kaputt ist er ja eh schon.
  • Hört sich danach an, dass der Encoder abgesoffen ist.
    Das gibt sogar einen Fehlereintrag im CON Steuergerät.
    Danach wertet er die Signale auch nicht mehr aus.
    Ich denke, dass du ihn ersetzen musst. Das ist das gesamte Teil, da gibt es nichts einzeln.
    Der Rest der Tasten geht noch? Wundert mich fast, da meistens die Tasten auf der rückwärtigen Seite verklebten.
    Hast du den Basis Controller, den High oder den Touch?
    Ggf. kannst du einen aus nem Unfallwagen ergattern, dann ist es ned ganz so teuer.
    Programmieren wirst ihn dann eventuell müssen, dass er geht.
