Max tieferlegung mit gewinde beim F32
    ich bin hier und will mir eventuell einen F32 Kaufen.
    Da ich aber so ein Tieferlegungs freak bin wollte ich fragen was so die max tieferlegung ist die wir hier im forum haben.
    Lg Adrian
  • Ich habe jetzt keine Bildergallerie für dich, aber bei BMW bereiten extreme Tieferlegungen weniger Probleme als bei VAG Fahrzeugen.
    Es gibt einige tiefe F31. Ich vermute ganz stark, dass man sich da orientieren kann.
    Der im Anhang ist Static. Mit Luft geht noch mehr ohne neue Antriebswellen etc.
  • Ja den auf den Bild kenne ich.
    Kollege hat auch in seinen F31 Luft drin
    ich wusste jetzt nicht das der F32 theoretisch gleich aufgebaut ist von unten.
    Danke für die info
  • Die Bodengruppe ist natürlich bei allen F3x gleich - es muss nur zwischen Allrad und Heck unterschieden werden.
    Gesendet von meinem Taschenrechner
