Heftiges Poltern / Scheppern - bitte um Hilfe - GELÖST (Koppelstangen)
Hi,
also ich habe den Austausch selbst gemacht. Gestern (ja ich weiß. Feiertag...)
Geht wirklich easy...hoffe dass es hält...halte euch gerne auf dem LaufendenGesendet von iPhone mit Tapatalk
werde ich gleich mal testen obs die Stangen sind..Wechseln geht ja relativ easy...
Bevor du neue einbaust, kannst auch probehalber die beiden alten komplett ausbauen und eine Probefahrt machen. Aber die Wankneigung nimmt deutlich zu! Also nicht zu ambitioniert fahren, da die VA extrem weich und unruhig wird.
Ist hier immer noch ruhe?
also ich hab vor paar Wochen beim Winterreifenwechsel nur 1ne Koppelstange getauscht..die Linke..nach Tausch von 16 Winterreifen war ich dann müde..
Das Geräusch ist immer noch vorhanden...evtl. tausch ich die rechte Stange sobald ich etwas Luft hab..
Hab aber wenig Hoffnung dass es besser wird..
