Hallo,
ich habe letztes Jahr an meinem BMW F30 318D eine Westfalia AHK Nachrüsten lassen. E-Satz ist von Jäger.
Beim Fahren mit unserem Wohnwagen schaltet sich das Fahrlicht auf der rechten Seite am Wohnwagen komplett ab. Das heißt inkl. Positionsleuchten. Alles andere funktioniert einwandfrei. Neues Steuergerät von Jäger wurde bereits eingebaut. Nach Rücksprache mit Jäger wurde vermutet das die Stromaufnahme aller Lampen die Grenze von 4,5 Ampere erreicht und dadurch vom Steuergerät dann abgeschaltet wird.
Vor Antritt unserer Urlaubsreise jetzt, habe ich eine seitliche Lampe der Positionsleuchte entfernt. Nach knapp 400 km ging das Licht dann dennoch aus.
Kennt jemand das Problem?
Am Wohnwagen scheint es nicht zu liegen da es am anderen Fahrzeug ohne Probleme funktioniert.
Zündung aus und Moment warten funktioniert alles wieder.
