Hi,
will hier mal einen Thread eröffnen, wo jeder seine Felge mit Bereifung einstellen kann;
bin mal gespannt was ihr für Felgen, welche Größe und was für Söckchen ihr so drauf habt
Und ob mit oder ohne Spurplatten
Fange gleich mal mit mir an:
M 405 Felge 20", Reifen 225/35 u. 255/30 Mischbereifung
Spurplatten kommen drauf!
Welche Felge mit welcher Reifengröße fahrt ihr im Sommer?
Na da kann ich Copy & Paste machen
Ohne Spurplatten -
Sollte man etwas übersichtlicher anordnen
Felgen: BBS CH-R 8x20 ET36 - 9x20 ET44
Reifen: Conti Sport 5P 225/35 - 255/30
Spurplatten: Keine2013:
Felgen: Schmidt Gambit 8,5x20 ET38 - 10x20 ET45
Reifen: Michelin PSS 235/35 - 265/30
Spurplatten: Keine - schließt perfekt ab -
Z Performance 1 Gunmetal
19", Reifen 225/40 u. 255/35 Mischbereifung
Pirelli P Zero
vorne 8,5 ET 35
hinten 9,5 ET 40
Passen perfekt daher keine Spurplatten -
20" BMW Performance 405 M mit Mischbereifung
vorne 8x20 ET 36 mit 225er
hinten 8,5x20 ET 47 mit 255erPirelli P Zero
19", Reifen 225/35 u. 255/30 Mischbereifung
Pirelli P Zero
vorne 8,5 ET 40
hinten 9,5 ET 35
Passen perfekt daher keine SpurplattenFritte du hast was verwechselt.
Es sind 225/40 R19 und 255/35 R19 (sonst hast du zumindest einen falschen Abrollumfang)
und deine Felgen sind
vorne 8,5 ET35
hinten 9,5 ET40Vorne müssten da noch 5er-Platten passen, Hinten passt das.
Ja hab schon geändert
Danke
Vorne
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/03/26/uby2uhe3.jpg]
Hinten [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/03/26/tu5y5ere.jpg]
Sche.. Schnee -
Ich fahre BBS CH in Glanz-Schwarz mit Edelstahl-Felgenschutzring:
vorne BBS CH004 8,5x19 ET35 mit Michelin Pilot Sport PS2 in 225/40 R19
hinten BBS CH005 9,5x19 ET40 mit Michelin Pilot Sport PS2 in 255/35 R19Vorne dürften noch 5mm Platten drunter, hinten ist das schön bündig.
Bilder folgen wenn sich die Sonne mal wieder zeigen mag. -
So nach langem langem schaun und mit reifenhändler telefonieren bin ich zu folgendem Schluss gekommen
also beim F31 braucht man bei 19 Zoll folgende felgen größe
VO 225/40R19 ET33
HI 255/30R19 ET45Also wenn ihr keine Original Felgen kauft darauf achten da sonst Umbauarbeiten am Fahrzeug gemacht werden musst.
Das sind meine Ergebnisse.
Und welche breite haben die Felgen?
