Hallo zusammen,
nach der Schlechtwetterperiode wollte ich mich vorgestern bei meiner Stammwaschstraße der Fahrzeugpflege widmen, jedoch war diese für zwei Tage geschlossen, da sich ein Kunde offensichtlich nicht mit Autofahren auskannte. So musste ich noch zwei Sonnentage abwarten.
Jedenfalls habe ich den Dicken dann heute einmal durchgeschoben, mit dem Ergebnis, dass auf dem gesamten weißen Auto rötlich-braune Rückstände sichtbar bleiben, vermutlich von Saharastaub, siehe anbei.
Da das mein erstes weißes Auto ist, bekomme ich gerade eine mittelschwere Krise!
Wie bekomme ich den Mist runter? Es ist keine oberflächliche Verunreinigung, die man mit dem Fingernagel beseitigen könnte.
Danke für eure Erfahrungen!
Viele Grüße
E66-Fan
Überreste Saharastaub vom Lack entfernen
Lack kneten und das sollte weg sein
Gesendet von meinem Taschenrechner
Oder mal mit Iron X probieren dann ist der Flugrost auch gleich entfernt.
Hm vleicht geht auch das Finish Exterior Spray von Koch Chemie aber kneten sollte ja defintiv gehen.
KochChemie® – Finish Spray exterior
Schnellglanz mit Kalk-exDas Allround-Talent für die schnelle Pflege aller äußeren Fahrzeugoberflächen wie Lack, Glas und Kunststoffe. Reinigt, pflegt und konserviert in nur einem Arbeitsgang.
Das sieht aus wie Flugrost.
Mittel die Flugrost lösen, sollten dein Problem lösen.
Es funktioniert auch Sonax Felgenreiniger Xtreme Plus.
Felgenreiniger auf Lack ob das so ne gute idee ist .
sieht mir mehr aus wie Blutregen.
DragoBreath von ValetPro aufsprühen, warten und abspühlen. Falls dennoch hartnäckige Rückstände da sind musst du kneten.
IronX - die Waffe schlechthin für solche Sachen!
also wie Flugrost sieht das für mich nicht aus. Mehr wie getrocknete Wasserflecken mit Dreck drin.
Generell geht man beim Reinigen vom Milderen zum Schärferen. Ich würde erst Waschen (klar...), dann Iron-X probieren, dann DoDo Juice Lime Prime und danach evtl. Kneten. -
Dann ist es Flugrost und Iron-X ist angesagt. Ich habe für meinen F31 bei der Erstpflege fast eine ganze Flasche benötigt
Man glaubt gar nicht wieviel Rost sich auf einem Auto absetzt, und nur bei weißen/hellen Autos sieht man es auch wirklich bei der Reinigung...
