Hallo,
erstmal vielen Dank für die Aufnahme hier
Ich bin neu in die BMW-Klasse eingestiegen.
Nun habe ich folgendes Problem:
Sobald ich eine höhere Geschwindigkeit fahre - ab 140km/h habe ich ein gewissen brummen auf der Fahrerseite. Es hört sich an, als fahre man auf dem weißen streifen am Straßenrand (vllt. nicht ganz so laut). Das Geräusch verschwindet, sobald man im Windschatten eines Fahrzeuges fährt, oder die Geschwindigkeit verringert.
Hat jemand auch schon mal dieses Problem gehabt oder gewisse Erfahrungen?
Liebe Grüße
Brummen ab einer Geschwindigkeit von 140km/h
Habe mal gehört das was am Unterboden vibrieren soll durch den Fahrtwind. Meine das mal irgendwo gelesen zu haben...
Da reicht schon eine fehlende Schraube. Habe ich so im Freundeskreis erlebt. Also da am besten mal nachschauen.
Hallo, hatte genau dasselbe problem, habe ewig gesucht dazu. irgendwann hat mir ein bekannter geholfen und das komplette puma system abgesucht, siehe da gefunden (90Km/H Schwirrgeräusche) probiert und gefunden.
Verwenden soll man einen Dämpfungsstreifen 16111181918
Auf dem Bild ist die Position zu sehen, probehalbe kannst es ja abkleben oder mit was anderem ausstopfen.
Hoffe es hilft auch bei dir
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde es am Wochenende mal überprüfen und die Stelle mal ausstopfen. Vllt. habe ich ja Erfolg
Hallo
Hattest du erfolg? Hat es dein problem gelöst?
Mfg
