Ich bin gerade 800km in und aus dem Urlaub gefahren und hatte für einige Minuten folgendes Bild:
Ca. 150km/h gefahren und gehalten, dann ging für ca.1-3 Sekunden kurz minimal Leistung weg (ich
dachte zunächst an starken Gegenwind, weils auch sehr windig war) und gleichzeitig war das Motor-
geräusch etwas dumpfer/brummiger. Nach besagten Sekunden war alles wieder gut und das Spielchen
hat sich regelmäßig im 10 Sekunden Rythmus wiederholt, bis es nicht mehr kam und seitdem auch alles
normal lief. Meine Frau hat gar nichts davon gemerkt, trotz Hinweis und sämtliche Fahrten im Urlaubsort
waren auch normal. Ich vermute jetzt, daß das die DPF Regeneration war, die ich bisher aber meist
anders wahrgenommen habe. Liege ich da richtig oder sollte ich lieber mal den Fehlerspeicher auslesen,
bzw. gleich mal ne Werkstatt aufsuchen?
Die Regeneration läuft eigtl konstant für 5-10 Minuten.
Der Zeitraum würde passen, die Merkmale kenne ich eben anders, weil ich selten
längere BAB Strecken fahre und das in der Regel auf Bundesstraßen ist. Der Motor faucht
beim Gasgeben, man benötigt auch etwas mehr Gas für die gewohnte Beschleunigung und
der Auspuff knackt deutlich. Es kam mir halt zu "geregelt" vor, als daß das ein Defekt
sein könnte....hoffe ich jedenfalls..... -
richtig, eigentlich sollte das "dumpfe brummen" konstant über einige zeit/ km laufen.
(und hört sich viel besser an als normal ) -
Carly kaufen - auslesen .....
Den Fehlerspeicher hab ich jetzt auch ausgelesen, aber keine Fehler abgelegt.
