TV Tuner
  • ?( Hilfe...wo ist der TV-Tuner verbaut bzw. wie komme ich da dran ?
    Möchte eine Freenet CI Karte einstecken...
    Mit freundlichen Grüßen
  • Ja, die ganze Abdeckung.
    Evtl kannst du sie auch nur beiseite klappen, wenn du nur den hinteren Teil löst.
    Bei den Plastiknieten erst in der Mitte den Stift rausziehen und dann den Rest.
    Falls du doch die komplette Verkleidung ausbaust, muss vorn auch die Verzurröse ausgebaut werden (Abdeckkappe weg, Schraube drunter).
