Nicht von mir wird es verkauft, sondern einem Händler der hier im Forum aktiv ist.
SLI Emulator nachrüsten
ab dem 15. august ist es soweit - Produkt: SLI Emulator (Speed Limit Info)
entwickelt und produziert in deutschland.
Hallo,
habe den SLI Emulator eingebaut und versucht mit Expertenmodus vom Bimmercode zu codieren. Beide Werte zeigen auf aktiv jedoch im KI wird nichts angezeigt.
Muss es vielleicht mit esys codiert werden oder mache ich da was falsch.?
Danke für Antwort -
Hallo,
welche Steuergeräte genau hast du denn im "Expertenmodus" codiert?
Thorsten
Headunit und Kombiinstrument wie in der Anleitung vom Verkäufer aus dem Forum angegeben.
tomek1969
Hallo,
bitte keine Codierparameter posten, ist laut Forenregeln nicht erlaubt.
Bitte editiere deinen Beitrag.Du schreibst laut Anleitung - Anleitung hier aus dem Forum oder vom Verkäufer des SLI Emulators?
Dann wäre derjenige der erste Ansprechpartner um auch Installationsfehler auszuschließen.Thorsten
Laut Anleitung vom Verkäufer aus dem Forum. Er schreibt mir dass die codiereung ewentuell mit esys gemacht werden muss.
Wollte nur ausschliessen dass die codierung mit Bimmercode nicht geht bevor ich einen Codierer aus meiner Gegend aufsuche. -
Hm,
ok, ich weiß nicht, wer der Verkäufer ist.
Jedoch sind es mehr als zwei Befehle, die codiert gehören.Mit Notebook geht es einfacher, richtig - da kann man den entsprechenden Fahrzeugauftrag einfügen und Kombiistrument sowie Navi codieren, fertig.
Thorsten
Der Verkäufer ist PEEM Solutions. Er schrieb mir dass nur der FDL codieren reicht. Die Änderung des FA würde nicht notwendig sein.
OK.
Danke für die Hilfe. Werde dann einen Codierer aufsuchen.Gruss
tomek1969
