Gibt es hier schon Neuigkeiten bzgl. der Vorbestellaktion?
SLI Emulator nachrüsten
entsprechendes testfahrzeug hab ich ab mitte märz zur verfügung.
eine direkte vorbestellaktion wird es nicht geben, aber eine rabattaktion zur einführung.mehr dazu dann im händlerbereich.
Ihr schreibt das die Infos schon auf dem Kartenmaterial schon drauf sein sollen. Der zeigt bei mir aber garnichts an. Muss da was eingestellt werden?
Habe Business Navi und noch kein SLI -
Hallo,
SLi Infos sind auf den Navikarten hinterlegt, aber nicht sichtbar.
Daher wird ein SLI Emulator benötigt.Thorsten
Aha ok, danke
Kann mir mal einer sagen ob knapp 500€ für das programmieren normal sind inkl. Code.
Als Positionen stehen:
Kurztest und laden der Batterie 22€
Programmieren/Codierung 58,80
Nachrüstung SLI 298,32
FSC für SLI 36,55
Alles plus Märchensteuer. -
...was wird denn gemacht?
Kafas2 inkl. Kamera und Steuergerät hast du verbaut?Thorsten
Hab den Driving Assistent verbaut Kafas ist drin.
Was ist überhaupt das FSC? -
Hallo,
FSC = Frei Schalt Code
Driving Assistant hat aber erstmal nichts mit SLI zu tun - kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem, Spurverlassenswarnung, Personenwarnung mitCity-Anbremsfunktion und Auffahrwarnung mitCity-Anbremsfunktion.
Von daher verstehe ich dein Angebot gerade nicht, zumal du schreibst, Kafas ist drin.
Thorsten
Die Kamera in der Frondscheibe ist drin, die schrieben mir ja das nur freigeschalten wird. Dachte die große Position ist der Code.
Wenn ich mit BimmerCode auf das reingucke seh ich ja den SLI schon
