Hey Leute ,
Wollte bei meinem 335i f31 mit ppk die Zündkerzen tauschen, wegen Leerlauf Zuckungen .
Weiß einer sicher welche Zündkerzen da rein kommen? Viele schreiben ja das BMW bei dem ppk die von dem n54 nehmen und das es damit zu unrundem Lauf führt?!
Gruß Stefan
Welche Zündkerzen beim n55 mit ppk
Hatte bei meinem N54 NGK drin und auf 0,6mm gebogen, im Kaltstart hat es bisschen gezuckt, aber ansonsten war ich sehr zu frieden.
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
So hatte ich es bei meinem E82 135i auch gemacht. Hatte keinerlei Schwankungen...
Ich wollte nach Möglichkeit die originalen Bosch nehmen, die Frage ist mit ppk die vom n54 oder die normalen vom n55 nehmen?
Du kannst entspannt die Originalen einbauen
Okay dank dir,aber die originalen vom n55 Motor oder weil mein Wagen ja das ppk hat die ppk Kerzen vom Bosch was ja eig die vom n54 sind ? Xd
bei meinem 335i mit PPK wurden keine Kerzen gewechselt und der lief einwandfrei
also die originalen vom N55
