Fahrradträger für den F31
Liegt irgendwie am iPad
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Hi,
der Thread ist zwar schon etwas aelter, wollte aber mitteilen, dass ich einen Traeger gefunden habe der fuer den F31 geeignet sein soll.
Nennt sich:Menabo Heckträger StandUp 2
Link: http://www.autoteilemann.de/menabo-hecktrager-standup-2.htmlScheint wohl auch der einzige zu sein fuer den F31.
Ist auf jeden Fall bestellt und ich werde berichten ob und wie er passt. -
Ich fahre den BMW Träger für eBikes. dieser ist baugleich wie der Übler X21, welcher mehrfacher Testsieger ist. Man kann ihn auch abklappen und die Heckklappe komplett öffnen.
Alles andere ist aus meiner Sicht unpraktikabel
Genau den habe ich auch.
Seit zwei Jahren sehr oft im Einsatz. Stabil und haltbar. Passt.
Zur Erklärung nochmal: Das Abklappen funktioniert einschließlich montierter Räder um den Kofferraum zu öffnen. Sehr praktisch.
Und falls es dir um die Aufbewahrung "unterwegs" geht: Den kann man zusammenklappen und dann passt er sogar in den
Kofferraum der Limousine.
ganz okayUups. Sorry. Hattest ja schon geantwortet.
Ich wünsche dir, dass du mit dem gekauften glücklich wirst. Wahrscheinlich mußt du jetzt alles (einschließlich Rader) abbauen wenn du
mal an denn Kofferraum mußt.
ganz okay -
Hi,
Ist auf jeden Fall bestellt und ich werde berichten ob und wie er passt.Habe den Hecktraeger bisher 2 Mal im Einsatz gehabt, davon einmal nach Italien und zurueck.
Die Aufbauanleitung ist nur bedingt hilfreich, gerade wie und wo man den Traeger an der Heckklappe befestigt.Ansonsten ist der Trager durchaus brauchbar.
Beim zweiten Mal ging die Montage innerhalb von 10min, beim ersten Mal
muss ich zugeben habe ich doch 2 Stunden probiert bis es wirklich
gepasst hat.
Klar Heckklappe aufmachen mit montierten Raedern geht nicht, nur mit dem Traeger ohne Raeder kann man die Klappe als Notloesung mit viel gutem Willen und von Hand halten auch mal aufmachen. -
Hallo Sengewald.
ich würde mir den Träger gerne zulegen. Allerdings gibt es bei Amazon jemanden der behauptet das der Träger nicht an einen F31 BMW passt. Es handelt sich dabei aber um den Stand Up 3, nicht den Stand Up 2.
Könntest du Bitte bei Gelegenheit ein par Fotos mit montierten Träger hier einstellen?.
Hier noch der Amazon Link:
http://www.amazon.de/MENABO-000063500000-Radwege-Aluminium-Beitr%C3...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Falls es eine Option ist, würde ich definitiv auch Fahrradträger für den Innenraum empfehlen. Diese gibt es z.B. von:
http://www.radstand.de/
http://www.bikeinside.de/
oder
http://www.radfazz.de/Ich persönlich finde die Lösung von Radstand oder Radfazz am besten, da hier die vorhanden Fixierungen der Rücksitze verwendet werden. Ich persönlich würde keines meines Räder auf einem Fahrradträger außerhalb des Auto transportieren. Allerdings bewegen sich diese kostentechnisch auch im hohen 4 stelligen Bereich.
Schöne Lösung. Das funktioniert allerdings nur ohne Kind/er. Bis zu welcher Rahmenhöhe würde das denn beim F31 passen? Gehen wir mal von 28" Rädern aus.
Das könnte man sich fast sogar schon selbst bauen.
Die Räder werden doch nur vorne an der Gabel fixiert wenn ich das richtig gesehen habe?Bei BMW gibts doch diese Gepäckraumtrennschiene den man in den Kofferraumboden einclipst.
Da könnte man sich einen Schnellspanner für die Gabel anmontieren und fertig.
Stell mir das allerdings platzmäßig zum Dach etwas sehr knapp vor wenn ich da an meinen Hobel denke. Rennrad dürfte noch funktionieren. Aber ausgewachsene Enduros, Freerider und Downhiller mit ordentlich Federweg stoßen da an die Grenzen. Bei meinem müsste ich die Luft aus den Dämpfern rauslassen damit das überhaupt passen könnte. Die versenkbaren Sattelstützen sind dann auch nicht mal eben demontiert.Ich hab die Lösung für auf die AHK. Ruckzuck montiert und vollen Platz im Kofferraum für Ausrüstung.
Wenn ich nach der Tour dann so herrlich eingesaut bin pack ich das schlammige Bike nicht noch ins Auto rein. Und draußen wirds während der Fahrt schonmal bissl sauber
Nie wieder ohneMich würde mal interessieren, wie gut Radstand, Radfazz, Bikeinside bei einem Crash funktionieren.
Hat da jemand Infos drüber? (außer eine TÜV-Zulassung) -
Um mal eine Alternative zu nennen:
Ich habe mir eine Hapro Traxer 8.6 Dachbox gekauft. Das Monster schluckt theoretisch 2 komplette Mountainbikes (mit einem RR und einem MTB getestet). Man muss dazu jedoch jeweils beide Laufräder demontieren , den Sattel samt Sattelstange abbauen (bei versenkbarer Stütze sollte es auch so gehen) und die Pedalen abbauen. Die Laufräder kann man in Laufradtaschen mit in die Box legen.
Ich mache das unter anderem aus Platzgründen bei längeren Fahrten. Ich will die Räder bzgl. des Insassenschutzes nicht im Innenraum haben. Zudem will ich die Carbonrahmen weder klemmen noch der Gefahr von Steinschlägen aussetzen. Darüber hinaus ist starker Regen für die Lager und den Antrieb quasi ein halbes Todesurteil.
Für kurze Strecken zum Radladen oder zum Marathon in der Nähe muss das Rad dann in den Innenraum.
Viele Grüße
David
