Ich habe die Klappensteuerung verbaut und diese funktioniert einwandfrei an einem 435i. Sie funktioniert auch mit der PPSK Anlage vom 440i. Ich werde wohl demnächst auf den Power und Sound Kit ESD wechseln und von der Kompatibilität mit der Klappensteuerung berichten.
Erfahrungsberichte zu PEEM Solutions
peem-solutions.de
ist mit allen abgasanlagen kompatibel, welche am werksseitigen stecker angeschlossen werden.
Abgasklappenmodul via OBD funktioniert beim 440i einwandfrei!
Blitzschnelle Lieferung, Inbetriebnahme für "Dummys".
Tolles Produkt, vollumfänglich empfehlenswert! -
Tolles Produkt, vollumfänglich empfehlenswert!Hi, wie funktioniert es? Hast du Kabel anschließen müssen? Oder einfach in OBD? Und wie steuert man es an, einfach dann mit der Res Taste? Will keine Kabel anschließen.
Gauge Sweep funktioniert übrigens auch einwandfrei mit einem nachträglich verbauten M-Tacho an einem 435i.
@bg435i:
Wie bereits per Email erklärt, OBD Stecker an OBD Buchse - fertig.
Steuerung per RES Taste - siehe Betriebsanleitung. -
Ok :). Brauch ja nur das für 109€, mehr nicht.
Wenn die Steuerung am OBD angeschlossen werden soll, dann Plug and Play ankreuzen.
Rein Interesse halber, funktioniert Gauge Sweep eigentlich auch beim 6WB Tacho? Wurde dies schon getestet?
funktioniert, aber nicht perfekt.
werde ich anfang des kommenden jahres fixen - eher habe ich leider kein entsprechendes fahrzeug zur verfügung.
