der kühlmittelbehälter is fast nicht anzufassen und der luftfilterkasten wird auch sehr heiß is ja nicht normal oder?
Downpipe 200 Zellen ohne Zulassung vs. 300 Zellen ECE
Und wie war es davor? das Kühlmittel hat über 100 Grad im Regelfall
ja leider weiß ich das nicht aber es war auch heiß vl. is ja nur so weil es mir jetzt erst so richtig aufgefallen ist.
naja werde das mal weiter beobachten. trotzdem danke erstmal
Frage: "Darf" die HJS ECE Downpipe überhaupt zusammen mit dem PPK verbaut werden, ist das Teil der Typgenehmigung?!
Beim 40i stehen zumindest die KW vom MPPSK im Gutachten.
Kommt der Sound durch den Umbau des Kats näher an den Sound des 340i MPPSK, oder sind es immer noch Welten?
B58 hört sich anders an wie der N55, deshalb hinkt der Vergleich.
Okay danke.
Ist eine erhöhte Lautstärke und häufigeres Blubbern zu vernehmen? -
Natürlich wird der Haufen lauter wenn man eine DP mit weniger Zellen verbaut
und das "blubbern" kommt nicht von der DP sondern vom Motor und dessen Software, kann also nicht mehr werden, sondern wird nur lauter und anders im Geräusch.
Danke, war mir nicht klar.
