20" Hamann Aniversary auf F31 ?
    ich benötige mal einen Ratschlag.
    Von meinen Vorgänger E91 habe ich noch einen Hamann Radsatz übrig. Mit folgenden Abmessungen 9x 20 et 38 mit Reifen 245-30-20 und 10,5x 20 et 35 mit Reifen 285-25-20.
    Jetzt meine Frage! passen die Dinger auf meinem F31 320d 184 PS. Ein Festigkeitsgutachten könnte ich von Hamann bekommen.
    Muss ich evtl. andere Reifendimensionen montieren lassen.
    Für eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon.
    Gruss aus dem Süden.
  • Der F3X hat bei 20 Zoll vorne 225/35 und hinten 255/30 drauf.Deine genannten Reifengrößen dürften zwar vom Abrollumfang her passen,aber ob du die Räder ohne Bearbeitung des Bleches unterbringst,glaube ich eher nicht.
    Kannst hier mal die Maße deiner Räder eingeben und mit den originalen Rädern in 20 Zoll vergleichen.
    Original sind bei 20 Zoll 8X20 ET 36 vorne mit 225/35 und hinten 8.5X20 ET 47 mit 255/30
    Einmal editiert, zuletzt von Walter1962 ()
  • Ich habe hinten mit ET45 und 9x20 noch knappe 17mm
    Deine Felge kommt 28mm ca weiter raus ;) Ziehen ist da Pflicht, da die Kante schon angelegt ist.
    Danke für die Info :thumbsup: Dann sollten bei 8,5j mit ET47 die Felgenaussenseite um 8,4mm weiter innen stehen als bei dir. Somit könnten sich eventuell noch 10mm Spurverbreiterung möglich sein... wären dann 18,4mm vs. deine 17mm 8o
  • Und du darfst jeden Tag Auto waschen wenn du nur durch eine Pfütze fährst ;) Ich hab auch 12mm distanzen hinten - im Winter werd ich mir das glaub aber nimmer antun auch wenn es gut ausschaut. Die ganzen Flanken sind immer verspritzt.
