Unterschiede beim Funktionsumfang von Komforttelefonie und Telefonie mit Wireless Charging
  • Hallo Forum,
    Gibt es eigentlich irgendwelche Unterschiede bei der Ausstattung und dem Funktionsumfang der beiden optionalen Extras? Laut Beschreibung hat man bei Wireless 2 USB Buchsen zum Schnell laden. Ist das bei Komforttelefonie auch der Fall? Bin gerade dabei meinen nächsten Wagen zu konfigurieren und bräuchte weder Wireless noch WLAN Router. Wenn jedoch bei der Komforttelefonie nicht nur diese beiden Funktionen wegfallen, sondern auch an anderer Stelle Unterschiede bestehen, wäre es gut, diese bereits im Vorfeld der Bestellung zu klären.
    Danke im Voraus
    Ps. Vorstellung als neuer kommt noch ;)
    die beiden Ausstattungen isoliert zu vergleichen ist nicht so einfach.
    Es kommt dabei auch auf den Navi-Rechner an.
    Welche SA beim Navi möchtest du?
    606 oder 7XP?
    Und welches Modell du konfigurierst. Die Systeme unterscheiden sich im 3er und im 4er.
    Aber ich vermute mal, dass du einen 4er im Auge hast?
    Piwi
  • Sehr gut gewählte Ausstattung.
    Nach aktuellem Baustand hast du beim F31 ohne Wireless nur einen USB-Anschluss und den SnapIn Adapter.
    Der USB Anschluss ist auch nicht anschlussverstärkt. Lädt also normal.
    Die sonstigen Funktionen wie Coveranzeige usw. sind gleich. Du hast auch das zwei Mikro auf der Bf Seite.
    Die genauen Funktionen sind auch vom Handy abhängig.
    Einen Anhaltspunkt findest du unter www.bmw.de/bluetooth
    Die Infotainment Systeme ändern sich häufiger, daher kann es sich bis zum Baudatum ändern.
    Beste Grüße
    Piwi
