Fehlermeldung volle Antriebsleistung nicht verfügbar
  • Hallo alle zusammen,
    Ich habe folgendes Problem.
    Habe jetzt mehrmals die Fehlermeldung "keine volle Antriebsleistung verfügbar " angezeigt bekommen .
    Nun habe ich auslesen lassen und hab folgende Probleme was heißt das jetzt könntest ihr mich Mal aufklären.
    Das Auto ist nh f30 330d Limousine Baujahr 2012
    Vielen Dank im voraus
    Lg
  • Interessant, kam bei mir heute mittag auch. Habe einen 420d von 09/2015, werde morgen mal in der Werkstatt vorbei schauen.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Ich behaupte mal, dass dein EGR-Ventil etwas verdreckt ist, weshalb es nicht richtig in die Endlagen stellen kann. Deshalb geht es nicht komplett zu und deine Lambdasonde meldet, dass zu wenig Sauerstoff im Abgas ist.
    Das Problem könntest du durch Ausbauen und Reinigen des Ventils beheben.
  • Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das auch an unseren f30 330D. Hatte daraufhin über das Menü bei BMW angerufen und wurde mit einem Techniker verbunden. Der konnte die Fahrzeugdaten abrufen und das Problem aus der Ferne lösen. War ne Sache von 5 Min. Glaube, dass es am agr Ventil gelegen hatte was nicht richtig gearbeitet hatte. Das Problem tauchte danach nie wieder auf.
