Welche meinst du da genau? Kenn mich da wirklich gar nicht aus...
Spurverbreiterung
Also ich habe nun etwa 500km mit den hinteren 10mm pro rad gemacht und gar nichts schlechtes bemerkt. Kein zittern oder sonst was... Hab die von powertech!
Da kann ich nur den Kopf schütteln - mein Leben setze ich lieber anderst auf´s Spiel - wie soll denn deine Felge zentriert werden? durch dir Schrauben? Wer trägt das ein? Oder fährst du gerne mit erloschener Betriebserlaubnis?
Schick die Distanzen zurück und bestell dir welche mit der richtigen Zentrierung.
Also ganz ehrlich ich habe ein gutachten für die scheiben und alles...
Was ist denn genau das problem? Vielleicht haben diese scheiben das problem nicht keine ahnung...
Würde auch nie ohne Zentrierung fahren.
Mann oh mann
Hab jetzt das rad abgenommen und gemessen, die zentrierung bei meiner scheibe ist 12mm lang...
Wie lange ist die fixe 14mm? Machen diese 2mm so viel aus? Wieso gehts vorne und hinten nicht? Sind die nicht gleich?
Hab jetzt nochmal alles genau ausgemessen. Von der auflage der spurplatte bis zum anschlag der zentrierung auf der platte sind es bei mir genau 14mm. Demnach liegt die platte plan auf der nabe. Auf der platte ist die zentrierung 12mm lang.
Ich weiss jetzt nicht genau wo das problem liegt??? Aus welchem grund ist die felge jetzt nur mit den schrauben zentriert? Die zentrierung hat es ja auf den platten und die platten liegen trotz den 14mm plan an der nabe...
Bitte belehrt mich eines besseren, ich will nicht wegen den platten mein leben riskieren...
Habe nun die Info vom Powertech erhalten. Die Spurplatten 10mm/Rad gehen hinten beim F30. Mit Gutachten.
Finde es kommisch mir zu sagen ich sei Lebensmüde so zu fahren und nacher nichts mehr kommentieren
Scheibe liegt plan an und Zentrierung ist auch drauf!
Nur als Info an unsere Spezialisten
Huhu, du hättest doch auch schreiben können du hast eine weitergeführte Zentrierung.
Die Nabenseitige Zentrierung hat 14mm, wie du richtig gemessen hast. wenn du nun also eine 10er-Distanze montierst, dann hast du nur noch 4mm Zentierung und das reicht bei Serienfelgen nicht aus (Fase mit 6mm wenn ich es richtig weiß).
Die kleinsten Distanzen die ich mit durchgeführter Zentrierung finden konnte waren 12mm und deshalb hatte ich vermutet, dass du welche ohne Zentrierung gekauft hast - was dann eben echt lebensmüde gewesen wäre.
Kleiner Tipp: Man kann hier Bilder einfügen - mich würde nämlich interessieren welche Fase Powertech verwendet, damit die hinten passt und Festigkeit hat.
Sorry, dass ich nicht zurück geschrieben habe - hatte eigentlich diesen Text schonmal eingetippt aber scheinbar nicht weggeschickt.
