Bei meinem Fahrzeug sind nicht OEM 19" Felgen+Federn einzelgenehmigt.
In den COC Papieren wie auch Zulassungschein stehen natürlich auch alle BMW F31 Felgen und Reifengrössen drinnen. Dürften diese ohne weitere Genehmigung montiert werden obwohl sich das Kombigutachten nur auf Federn+die speziellen Felgen bezieht?
Einzelgenehmigung Österreich - Kombinationsgutachten
Streng genommen gilt eigentlich die Genehmigung nur für die Federn+dazu gehörige Felgen laut Gutachten. Dies wird auch im Zulassungsschein m.M.n. so eingetragen. Wenn nur Tieferlegung alleine eingetragen wäre, wäre es egal mit welchen Felgen du dann rum fährst, die im Typenschein eingetragen sind.
Danke. Das würde selbst für den Winterreifensatz zutreffen.
Bin am überlegen die jetzige Kombi aufzugeben und auf die BMW 20er 405er im Sommer umzurüsten und dann auch das Fahrwerk neu eintragen zu lassen. Doof nur das die jetzige Kombi auch eine schön kleine ET hat und sauber im Radkasten sitzt. Bei den 405Performance mit ET47 gehen die schone ein wenig weiter rein für meinen Geschmack und Distanzen wieder extra eintragen und längere Schrauben.. bähhh
Werd vorher aber mal das Einzelgutachten von nem Profi abklären lassen. Sieht nämlich so aus:
