...welche Anleitung brauchst du?
Thorsten
Thorsten
Die wie man Kafas2 Nachrüstet.
Ich glaub ich schreib schnell eine. Ist ja kein Hexenwerk die Nachrüstung. Nur eben teuer wegen der Frontscheibe.
Hallo mhhforyou
Ich möchte gerne Verkehrszeichenerkennung nachrüsten. Dazu brauche ich eine neue Scheibe und die Kafas, sowie das Steuergerät für Kafas. Da mein GC dies nicht hat. Brauche ich noch mehr nur für Verkehrszeicherkenung?
Bj.2016
Den passenden FSC, das Kabel zwischen KaFAS-Steuergerät und -Cam, evtl eine andere Abdeckung am RLS, und afaik ein anderes Kombi wenn du nur Basis hast.
Dann kannst auch gleich HUD nachrüsten, wenn du schon die Scheibe tauschst
Danke Phreakshow erstmal.
Kombi habe ich das mit erweitertem Umfang.Mit der HUD habe ich mir auch schon überlegt. FSC und Kabel ist klar für Stergerät + Cam
Wieso denn Abdeckung für RLS
Noch eine Frage ,in welchem preislichen Rahmen würde ich da bebinden? Weil ich auch noch Dab+ ( ich weis neue HU brauche) und Led Rückli nachrüsten möchte
Ohne deine FGN zu kennen natürlich etwas raten, aber : Scheibe, Kafas ECU, Halter Kafas ECU, Kafas Kamera, Verbindungsleitung , RLS Abdeckung, Innenspiegel, FSC SLI
Die Scheibe + Einbau ist das teuerste an dem ganzen und macht das ganze auch schlecht schätzbar. Der Unterschied zwischen billiger scheibe beim ATU eingebaut bis Markenscheibe bei BMW eingebaut macht allein 500€ aus. Also wenn du alles selber machen kannst bis aufs Scheibe einbauen würde ich mal 800-1200€ schätzen.
Das hier kennst du?
Danke mhhforyou
Habe gerade den Link von Dir gelesen und muss mir das noch überlegen. Eine neue Scheibe brauche ich sowieso, nur habe ich inder TK 500 Eu SB dadurch wird die Sache doch schon etwas teuer. Werde das mit der SB beim nächsten Tarif ändern.
Danke mhhforyou
Dann schau vorher aber einmal in Deine Versicherungspolice. Es gibt eine Reihe Versicherer, die auch bei SB in der TK den Glasbruch aber ohne oder mit minimalem SB mitversichern.
Werde ich machen Danke
