Habe heute entdeckt, dass sich bei einer hinteren Felge der Klarlack löst.... Größe ca. 8cm Werde morgen mal ein Foto schießen und es posten. Danach gleich ne Mail mit Bild an den
Und das bei 3700km Laufleistung
Mal sehen welche "Ausrede" die haben werden und wie lange ein Austausch dauern wird.... Hat das Problem sonst auch noch jemand
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/11/1230-115c0a5418ff8f83035bf5969d85a93121d61deb.jpg)
Klarlack löst sich bei 18" LM Rad Sternspeiche 400M
An was für einer Stelle ist es den?
Ist es na am Felgenrand, könnte sich der
versuchen rauszureden.
Ansonsten kann so was immer vorkommen und sollte anstandslos getauscht werden.
Göran
Der Austausch wird ein paar Tage dauern - was wohl egal ist weil du auch mit abgeplatztem Klarlack fahren kannst
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/03/22/ezaru7a8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/03/22/y5u2yguj.jpg]
Mein
hat einen Kulanzantrag gestellt.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk2
Vermutlich neue Felgen - ähnliche Probleme gabs bei der 269 anfangs auch.
nix.
Wenn man das Zeug rückstandslos abbekommt, würde es wahrscheinlich nicht mal schlecht aussehen, denn die freien Stellen sind schön glänzend.
Aber ist schon ärgerlich, dass sowas bei einem Massenprodukt noch passieren kann, denn das wird ja nicht die einzige Felge des Herstellers sein.
Göran
wie ging das Thema aus? hast eine neue Felge auf Kulanz bekommen?
Ohne Probleme eine neue bekommen.
Grüße vom Wörthersee
Okley
