Ist'n junger gebrauchter. trotzdem super ausstattung werde ihn dann hier auch vorstellen...
Unterschied normale Automatik und Sportautomatik?
Hi,
ich könnte die obere Einheit bekommen.
Weiss einer von euch ob man die 1:1 einfach austauschen kann?Gruß
Sascha -
Hi,
wie schon beschrieben, dass ist nicht einfach nur ein Knüppel den man abziehen kann. Es müsste die ganze Einheit getauscht werden.
GRüße Mike
Ich hatte bei meinem E60 LCI 530d damals auch die "normale" Automatik verbaut und nicht die Sportautomatik. Habe die Sportautomatik damals beim
um 500 Euro nachrüsten lassen.... Folgendes wurde geändert:
Fahrzeugauftrag + Update
Sportschaltknauf + GearboxDas Getriebe war damals beim E60 530d LCI das IDENTISCHE
500€ geht beim F30 schonmal nicht, da allein der Wählhebel um die 550€ kostet ohne das irgendwas gemacht wurde.
Die Schaltwippen fehlen dann auch noch.Die Getriebe sind immer die gleichen, läuft alles über die angepasste Software.
Hat jemand ein Bild vom Wählhebel der Sportautomatik?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Der sieht genauso aus wie der normale Wählhebel, nur etwas kürzer.
Die sehen sehr unterschiedlich aus
Sportautomatik:
[Blockierte Grafik: http://fotos.autozeitung.de/462x347/images/bildergalerie/2012/11/10-BMW-3er-Kaufberatung-2012.jpg]
Automatik:
[Blockierte Grafik: http://bild6.qimage.de/bmw-320d-limousine-foto-bild-62771146.jpg]
Sportautomatik:
Automatik:
Kürzerer Wählhebel, wo siehst du da optisch ausser der Länge eine Unterschied -
Die Aluspange hat eine andere Form, dazu hat die Sportautomatik einen Lederschaltsack. Also zu sagen nur die Länge sei unterschiedlich, wobei es sich hier wenn dann nur um wenige Millimeter handelt, schreit nach einem Termin bei Fielmann
