Da hat Staati vollkommen recht. Mein 435i Bj 03/15 hat Sportautomatik, aber keine LC.
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/4d/249-4d9f627ddd53bf6cef10ca14cc9572332b296de8.jpg)
Unterschied normale Automatik und Sportautomatik?
Ich hab die Sport Automatik nach codiert mit LC. Meiner ist Baujahr 10/2016.
Obwohl ich sagen muss ich nutze die LC nie weil mir der erhöhte Verschleiß dafür zu schade ist. -
joersch hast du die Schaltwippen und den Gangwahlschalter auch dazu eingebaut?
Das wundert mich dann aber doch etwas bei diesem Baujahr.
Selbst mein alter 320d von 02/2014 hatte die LC mit der Sportautomatik. -
Die Sportautomatik hat nicht pauschal die LC, hier ist das Baujahr entscheidend bzw das verbaute ESP-Steuergerät.
Im übrigen muss sie codiert werden, wurde aber hier im Forum schon ausführlich besprochen was zu machen ist
Kann man die LC auch ohne Sportautomatik codieren!? Oder anders gefragt, was is die Minimum-Voraussetzung um LC aktivieren zu können?
Entsprechendes ESP Steuergerät muss verbaut sein - sowieso sinnfrei die Funktion.
Hab nur die Schaltwippen nachgerüstet.
mein 328i mit original sportautomatik von 2012 hatte keine LC, konnte aber easy codiert werden. Ist aber gefühlt durch den schlupf nicht schneller als leicht vorspannen und kickdown
Spass machts trotzdem
Hallo zusammen ne frage noch,
wenn die Sportautomatik codiert wird ist der Unterschied zur normalen Automatik die Sport+ Funktion richtig?
"Sport"hat ja meiner schon nur ohne + -
Die komplette Schaltcharaktaristik ändert sich nach dem codieren.
Die Gänge werden härter reingeknallt.
