Wenn ich was nachrüsten würde, wäre es das HUD
Nachrüsten
Na dann leg mal los
Ist eins der genialsten Features im F30.
Wollte nicht mehr ohne.Nachrüstung kann ja nicht so schwer sein.
Das Teil braucht ja nur CAN Anschluss und Strom. Codieren müsste man es natürlich, aber das ist ja das kleinste Problem -
Ja das codieren ist sicher kein Problem. Sollte dann inkl. Fahrzeugauftrag gemacht werden - sollte auch über München gehen.
Das Loch sollte wohl auch vorhanden sein - gehört halt ausgeschnitten.
Nur der Bereich der Scheibe ist ja nicht wie es angeblich bei den anderen ist leicht verspiegelt.
Also dann heißt es entweder eine neue scheibe (oder die Billigvariante bzw. eine porvisorische lösung: spezielle folie hinkleben bis die neue scheibe da is
Brauchst doch keinen offiziellen FA.
Kannst du selber reincodieren und wenn er mal in der Wersktatt war machste es halt nochmal neu.
Geht ja fix.Die Scheibe könnte echt ein Problem sein. Wahrscheinlich auch das Teuerste an dem ganzen Spaß.
Wobei ab Werk ist das HUD mit 900€ auch kein Schnäppchen. -
Frontscheibe grün Regensensor / HUD 51317258066 11.410 kg 425,38 €*
plus
Head-Up Display LHD 62309287540 1.380 kg 2.031,06 €*
ist doch etwas heftig oder?
EDIT:
Ab 07/2013 stehen neue HUD's mit veranderter HW zur Verfugung. Wird ab 07/13 bei Fahrzeugen mit einem alteren SW-Stand als 07/2013 das HUD erneuert, ist das neu verbaute HUD ohne Funktion. Das Fehlerbild weist auf einen SW-Fehler im Kombi hin. Abhilfe: Kombi programmieren, ab ISTA 2.50.0 moglich.
Krasser Preis!
Hätt ich nicht gedacht, vor allem weil das Teil sicher keine 100€ in der Herstellung kostet.
Hat jemand einen Plan wie man das HUD anschließen muss ?
Wird nur Strom und CAN brauchen, aber ohne Stromlaufplan wirds schwer.
Wo bekommt man die eigentlich her?
Gibts eine Software von BMW bzw die haben ja komplette Softwarepakete
